  3. PHP高速化設定利用時に無効となるphp.ini設定
ホームページPHP高速化設定利用時に無効となるphp.ini設定
「PHP高速化設定」機能を利用している場合、対象ドメインのフォルダに「.user.ini」というファイルが生成され、当該ファイルがphp.iniの役割を担うようになります。
「PHP高速化設定」機能利用中は、以下のphp.ini設定については「.user.ini」ファイルの内容に関わらず、サーバーの初期値が適用されます。ご注意ください。
「PHP高速化設定」機能の詳細については「PHP高速化設定」をご参照ください。
設定 初期値
allow_url_fopen On
allow_url_include Off
apc.coredump_unmap Off
apc.enable_cli Off
apc.enabled On
apc.gc_ttl 3600
apc.mmap_file_mask no value
apc.shm_segments 1
apc.shm_size 64M
apc.slam_defense Off
apc.ttl 3600
apc.user_entries_hint 4096
browscap no value
cgi.discard_path 0
cgi.fix_pathinfo 1
cgi.force_redirect 1
cgi.redirect_status_env no value
disable_classes no value
disable_functions no value
doc_root no value
enable_dl On
expose_php Off
extension_dir no value
fastcgi.logging 1
file_uploads On
hard_timeout 2
imagick.progress_monitor 0
imagick.skip_version_check 0
ldap.max_links Unlimited
mail.force_extra_parameters no value
max_file_uploads 20
mbstring.func_overload 0
mysqli.allow_local_infile On
mysqli.allow_persistent On
mysqli.max_links Unlimited
mysqli.max_persistent Unlimited
mysqli.reconnect Off
mysqli.rollback_on_cached_plink On
opcache.blacklist_filename no value
opcache.enable_cli Off
opcache.enable_file_override Off
opcache.enable On
opcache.error_log no value
opcache.file_cache_consistency_checks 1
opcache.file_cache_only 0
opcache.file_cache no value
opcache.force_restart_timeout 180
opcache.huge_code_pages Off
opcache.inherited_hack On
opcache.interned_strings_buffer 8
opcache.lockfile_path /tmp
opcache.log_verbosity_level 1
opcache.max_accelerated_files 10000
opcache.max_file_size 0
opcache.max_wasted_percentage 5
opcache.memory_consumption 128
opcache.opt_debug_level 0
opcache.optimization_level 0x7FFFBFFF
opcache.preferred_memory_model no value
opcache.protect_memory 0
opcache.restrict_api no value
opcache.save_comments 1
opcache.use_cwd On
opcache.validate_permission Off
opcache.validate_root Off
pdo_mysql.default_socket /var/lib/mysql/mysql.sock
pgsql.allow_persistent On
pgsql.auto_reset_persistent Off
pgsql.max_links Unlimited
pgsql.max_persistent Unlimited
phar.cache_list no value
realpath_cache_size 4096K
realpath_cache_ttl 120
sendmail_path /usr/sbin/sendmail -t -i
sqlite3.extension_dir no value
sys_temp_dir no value
upload_tmp_dir no value
user_dir no value
user_ini.cache_ttl 300
user_ini.filename .user.ini
xmlrpc_errors Off
zend.signal_check Off
